标记属性
标记属性应用于对象的画笔样式。可以将线条起点标记和线条终点标记应用至开放式对象,包括线、弧、折线、二维多边形和手绘线。还可以将线端标记应用至标注和尺寸标注上的引线。尺寸标注中的其他默认标记被指派为尺寸标注标准设置的一部分,但它们不能通过“属性”面板被应用或移除。
在“属性”面板中,单击线起点样式、线终点样式或两者以指定接收显示标记的终点。要始终在对象的两端使用相同的样式,还需单击标记 链接 切换按钮;更改一端的标记样式时,另一端的标记样式将自动更改以相互匹配。
要创建新的标记样式或编辑标记列表中的现有样式,点击编辑标记列表;请参阅编辑标记列表以获取更多信息。
要在不更改标记列表的情况下为所选对象设置自定义标记,请单击自定义。“编辑标记”对话框打开;请参阅编辑标记列表中的第 2 步。
选择类样式以使用由对象的类设置的标记属性(请参阅设置类属性)。如果为该对象的类启用了创建时使用,则对象的标记样式将自动由该类设置。
编辑标记列表
命令 |
路径 |
编辑标记列表 |
工具>选项 |
可以在“属性”面板上对“线条起点样式”和“线条端点样式”设置中可用的标记集进行自定义。编辑后的标记将随您的用户首选项一起保存,因此可用于以后的 Vectorworks 会话。
要编辑标记列表:
选择该命令。“编辑标记列表”对话框打开,编辑列表。
或者,在“属性”面板的标记列表中选择编辑标记列表。
参数 |
说明 |
当前标记类型 |
列出在绘图时可供选择的标记类型;可通过在 # 列中单击并拖放来更改列表顺序 |
新建 |
创建一个新标记类型 |
编辑 |
编辑当前选定的标记类型 |
删除 |
删除当前选定的标记类型 |
在“编辑标记列表”对话框中,单击新建以创建新的标记类型,或单击编辑以更改当前选定的标记类型。
“编辑标记”对话框打开。
参数 |
说明 |
预览 |
显示标记外观的预览 |
常规选项 |
指定标记的形状和样式 |
根类型 |
指定标记的常规形状 |
填充 |
对于封闭式根类型,指定填充的类型 |
底座 |
对于三角形根类型,指定基线的形状 |
角度 |
对于三角形和六边形根类型,指出根的角度 |
长度 |
指示标记从基线到顶点的长度 |
宽度 |
对于有宽度的标记类型,指定标记宽度 |
半刻度 |
对于除圆锥体和套索以外的标记类型,在指定侧显示一半标记 |
尾部 |
对于可以反转的标记,翻转标记的方向以创建一个尾部标记 |
宽度选项 |
指定标记画笔线宽 |
使用线宽 |
使用与关联线条相同的线宽,出现任何线宽更改时自动进行调整 |
使用尺寸标注斜线线宽 |
使用与尺寸标注斜线相同的线宽,在文档首选项的“尺寸标注”选项卡上设置(请参阅文档首选项:“尺寸标注”选项卡) |
使用自定义线宽 |
指定自定义标记的线宽和单位(密耳、磅或毫米) |
新标记列在标记类型列表的顶部。
或者,单击删除以从列表删除选定标记。
